土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 什么是干式地暖?有哪些技术优势?
地暖技术分为干式地暖和湿式地暖两种,湿式地暖是采用普通保温板反射膜和卡钉固定地暖管并用水泥回填湿法施工的地暖,那什么是干式地暖呢?有哪些技术优势?
全部回答(3 )
  • 环保124
    干式地暖优点:升温迅速 传统地暖热效应慢,升温时间长,4-6小时才可以达到升温效果;干式地暖无厚重的水泥回填层,只有上边一厘米左右的地板,所以升温迅速,30分钟即可达到升温效果。
      对层高影响小 干式地暖厚度仅为20毫米,比传统地暖薄50毫米左右。节省空间,增加房间有效使用面积,无需回填,适用于任何层高的家庭用户安装。
      安装简单快捷 干式地暖能满足各种安装方式的要求,整体安装简单迅速。现场铺设后即可安装地面装饰材料,省去传统地暖水泥回填、找平等繁琐工序,无养护期,有效提高了安装质量,缩短工期,省心省力,施工现场干净整洁。
      系统稳定性好 采用模块化设计、标准化生产预制的环保挤塑保温成型板xps(容重≥35kg/m3),材料品质稳定可靠。加热管线镶入预制模块凹槽内,结构合理,受力均匀。特别是选用数十年地暖应用技术久经考验的常规Ф16mm管材,极大方便了施工,系统安全可靠,不堵不漏,稳定性好。
      干式地暖缺点:1、干式地暖不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定,所以干式地暖是不能用在卫生间、厨房间内。2、由于没有混凝土回填的蓄热,干式地暖热的快同样散热也快。就像空调一样,关了很快就冷了。3、干式地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的寿命甚至安装使用不当会出现漏水等情况。
      以上是对地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍,在实际安装中很多用户受层高因素的影响,选择安装对层高影响小的干式地暖。其实干式地暖和普通地暖在使用上都具有很高的舒适性,符合人体足温顶凉的养生理念。
    2020-06-30 16:29:30 来自 PC 评论 举报
  • cof1589658245177
    干式地暖缺点内容都是想象的,是不符合实际的说法。
    1.干式地暖可以铺地砖和大理石,非常成熟!
    2.地暖原理本身不需要蓄热,地暖国标也没有规定需要,干式地暖的地面是有蓄热量小,向下传热损失小,这是干式地暖的节能优点,怎么被你说成缺点啦?
    3.干式地暖采用沟槽保护管道,避免了湿式地暖混泥土包裹管道,无法释放热胀冷缩内应力的不足,用沟槽保护管道自然更安全,是技术优点,怎么又被你说成缺点了!你是存心误导!
    2020-06-30 17:25:30 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
