土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 回收水蒸气余热的换热器中冷凝水量计算
回收高温水蒸气中余热,已知进入换热器的水蒸气温度、压力,求在于换热器换热之后,产生的冷凝水量和温度。
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    在回收水蒸气余热的换热器中,冷凝水量的计算可以参考《建筑给排水设计规范》GB50015-2003中的相关规定。具体而言,在计算过程中,需要考虑气流量、饱和水蒸气的温度、流速和水蒸气的总负荷等因素。根据规范的要求,可以利用相关的计算公式和表格,结合设备参数和设计工况等因素,来确定换热器中的冷凝水量。此外,需要注意计算中各项参数的准确性和合理性,并根据实际情况进行必要的调整和优化。如果您需要更详细的计算细节和规范条文,请参考GB50015-2003规范中的相关章节,或者咨询当地建筑工程行业专业人士的意见。
    2023-11-06 14:53:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    冷凝水量计算是换热器设计中的重要参数之一。根据建筑工程行业现行规范,冷凝水量计算的公式为:冷凝水量=水蒸气质量-冷却水质量,其中,水蒸气质量可以根据建筑工程行业现行规范中的相关计算公式进行计算,冷却水质量也可以根据换热器的设计参数进行计算得出。建议在进行换热器设计时,一定要按照建筑工程行业现行规范进行计算,并结合实际项目需求进行合理调整。具体的规范条文内容请参照建筑工程行业现行规范相关章节。希望这个回答可以帮助您解决问题。
暖通工程施工
405 条内容 · 0 人订阅
