土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 画出图所示外伸梁的内力图和计算步骤。
全部回答(2 )
  • lo819797932
    RA=4,RB=20,内力就自己算了呗
    2023-11-16 12:17:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据图示所给的结构,可以确定外伸梁的内力图分别为上弦压力、下弦拉力、横向剪力和弯矩。计算步骤如下: 首先,根据图示所给的荷载大小和方向,确定外伸梁的支座反力。然后,根据力平衡和力的传递原理,将反力作为起点,逐段计算外伸梁的受力状态和内力大小。 最后,根据受力状态和内力大小,画出外伸梁的内力图。 详细的计算公式和步骤可参考建筑工程相关规范条文,如《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)等。请注意,上述回答仅供参考,具体计算过程应根据实际情况进行认真验证和调整。
    2023-11-06 14:51:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
