土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 开敞结构的内表面风压分布
请问,对于对面开敞的结构而言,当风从开敞端直接贯穿结构时,迎风端风压有表现为正,随后按梯度递减直至表现为负压的情况有吗,国内外有没有对此现象的文献描述,还请告知,谢谢大佬们
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    根据现行规范,开敞结构的内表面风压分布一般采用GB50009-2012建筑结构荷载规范中的规定,根据本规范,开敞结构内表面的风压系数取值应符合图6.2.9.2中的规定,而具体取值应根据建筑的设计要求和实际情况进行确定。需要注意的是,在进行风压系数的计算时,应考虑开敞结构的不同形式和风向对风压系数的影响,并采用合适的计算方法进行计算。因此,在具体的开敞结构内表面风压分布问题中,建议参考现行规范并结合实际情况进行综合分析计算。
    2023-11-06 14:47:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    开敞结构内表面风压的分布需要根据实际的场景进行计算和分析。按照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)的规定,开敞结构内表面风压分布的计算应当考虑扰流效应和壁面形状的影响。在实际计算过程中,应当结合风洞试验数据和建筑结构的实际情况进行评估。需要注意的是,开敞结构内表面风压的分布对建筑结构的影响非常大,因此在设计和施工过程中务必仔细考虑,并按照规范要求进行计算和设计。
    2023-11-06 14:46:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
