土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规4.3.8.4上覆非液化土要多厚才行?
如题,在抗规4.3.7~4.3.8中,有增加上覆非液化土厚度来减轻液化影响的方法,可是到底要多厚才算满足要有啊?
遇到过这种情况,3~5层的房子,大部分土质都不错,它就是要在建筑的某个角点出现轻微~中等的液化土层,持力层又不厚,只有1m多,下面紧挨着的细砂液化层1~2m厚,此时一个2.5x2.5的独基,你叫施工单位挖,把细砂清除了,那个坑再加上放个坡,是又深又大,同时还要处理降水的问题,相当麻烦啊!同时就这么零星的几个地方叫别人去找地基处理,可能也没人会接吧。
这个时候,如果能在持力层上回填集配砂卵石,把基础埋深放高一点,远离液化土层,基础再放大一点,我感觉似乎可行,可是《抗规》4.3.7.4、4.3.7.8并没有详细说明到底上覆土和液化土厚度有个怎样的关系就可以达到目的,可能这个只能根据地区经验吧。
请各位说说,到底要多厚才算满足要有啊?谢谢。
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    根据《建筑结构抗震设计规范》(GB 50011-2010)中的规定,抗规4.3.8.4条文要求,上覆非液化土应当满足以下要求:存在地震断层的区域,最大垂直加速度不超过0.05g的场地,耐震设防烈度不低于7度的场地,应当按地震动参数确定上覆土层的动力特性,进行地震反应分析,其上覆非液化土厚度应当满足以下公式:h=[m×(a/g)×(T/0.2)^c]/k式中,h为上覆土层厚度,单位为m;m为年最大震级烈度指数;a为最大垂直加速度,单位为m/s?;g为重力加速度,取9.8m/s?;T为周期,单位为s;c为取值系数,规范中规定为1.0;k为土层抗侧力系数,取值为4.5。因此,具体要根据实际情况确定m、a、T等参数,然后带入上面的公式计算得出上覆土层的厚度。请注意,在进行计算之前,需要保证所用的参数都符合相关规范的要求,以确保计算的准确性。
    2023-11-06 14:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据抗震设计规范4.3.8.4条规定,上覆非液化土厚度应当保证满足地震力传递的要求,并在设计中进行考虑。因此,具体要求的厚度需要根据具体情况进行设计计算。一般来说,上覆非液化土的厚度应当足够保证支撑上方的建筑物或结构的稳定性,并应根据设计要求选择适当的土工材料以确保其强度和稳定性。如果需要详细的规范内容和要求,可以参考《抗震设计规范》(GB50851-2014)。需要注意的是,以上回答仅代表个人观点,具体设计应该在专业工程师的指导下完成。
    2023-11-06 14:42:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
