土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 八层楼自建房加一条支撑柱有没有危害
我是来求助的,想问一下各位专业的大佬,我现在在建房子,设计图上,东侧墙和西侧墙跨度有九米,而东侧墙有三根从岩石层下面支撑上来的桩平均分布,而西侧墙比东侧墙少了中间的那根支撑桩,但我想在西侧墙地基地梁上面,加多一根支撑柱,与东侧墙对齐,加多的这根支撑柱下面没有桩,只能靠60公分高的地基地梁来承受,那么这根支撑柱对于地基地梁来说,有没有危害?它对于房屋的稳定有没有巩固作用?
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    根据现行规范《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的规定,构件的受力状态应符合稳定性、强度和变形等极限状态要求,因此在设置支撑柱时需要满足建筑物的结构要求,以保证安全可靠。同时,需根据实际情况综合考虑支撑柱数量、位置、尺寸等因素,进行合理的规划设计。如需具体建议,建议您向符合条件的工程师或机构咨询,以得到更专业和精准的答案。
    2023-11-06 14:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答: 一般情况下,八层楼自建房加一条支撑柱不会有危害。但是,这需要根据具体情况来判断。如果支撑柱的设置超出了建筑行业现行规范的要求,例如支撑柱的数量、直径、深度不符合规范,或者支撑柱与结构之间的连接不合理等情况,就可能存在危害。建议你查询相关规范,比如国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,以确保支撑柱的设置符合规范要求。
    2023-11-06 14:42:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
