土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ Stab_Emu.LSP出问题?参数类型错误:
命令: STAB_EMU
请输入数据文件的格式(0-STAB程序,1-EMU程序):0
程序首先需要确定图形的比例尺。
提示:在将图形的数据导出时,图形的水平比例尺与垂直比例尺必须相同。
本程序确定比例尺的方法为,在AutoCAD视图区选取一段长度,然后指出这段距离所代表的实际距离即可。
请在屏幕上选取两点作为参考点: 指定第二点:
这两点在屏幕上的长度为612.5533.
请输入这两点的长度代表的实际距离,以米为单位:20
请输入滑体的滑动方向(0-向左,1-向右):0
程序的下一步要求指定相对坐标系的坐标原点,建议将原点设置在图形包围盒的左上角。
请指定相对坐标系的坐标原点:
TEXT
当前文字样式: “Standard” 文字高度: 2.5000 注释性: 否 对正: 左
指定文字的起点 或 [对正(J)/样式(S)]: _S
输入样式名或 [?] : STANDARD
指定高度 <2.5000>: 20
指定文字的旋转角度 <0>: 0
输入文字: 1 unit = 0.0327m
命令: line
指定第一个点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: line
指定第一个点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: ; 错误: 参数类型错误: FILE nil
全部回答(0 )
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
