土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 给排水室外总图检查井标高突然没了,是啥原因
之前有标高,修改图时,突然没标高了,重新纵断面图,又不能读取信息,只能重新计算标高赋值
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    给排水室外总图检查井标高突然消失可能是因为地面沉降或其他地形改变导致的。在这种情况下,应该重新勘测地面标高,然后在总图上进行标注。如果这个检查井标高对于井内设备的正常运行非常重要,可以考虑在标注后加固地基或采取其他措施以确保地面高度稳定。此外,根据GB50027-2010《建筑给排水及采暖工程设计规范》,给排水系统设计者应该加强对配套设施的规划和设计,预留充足的空间以保证设备的正常安装和维护。
    2023-11-06 14:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    可能存在以下几种原因:一是检查井标高没有标注清楚,在图纸上被遗漏了;二是检查井标高被误删了;三是进行修改时,图纸被错误地保存或备份,导致检查井标高丢失。针对这种情况,应该通过与设计人员确认、查看修改记录或从备份中恢复图纸等方法,找出导致检查井标高丢失的原因,并进行相应修复。同时,在设计绘制过程中,要加强标注和备份管理,避免类似问题的发生。具体查看国家住房和城乡建设部颁布的《建筑给水排水及室外排水工程设计规范》(GB 50015-2019)中有关规定。
    2023-11-06 14:42:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
