土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双层立体车库地面荷载
请问双层立体车库地面荷载取4.0是否偏小,应该取多大?
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    双层立体车库地面荷载需要按照国家标准《GB 50009-2012》及其补充规定进行设计。其中,地下层的荷载标准为6 kN/m?,地上层的荷载标准为3 kN/m?。需要根据具体情况结合建筑的地理位置、土层类型、建筑物的使用性质等因素进行合理的设计。在设计中还需要根据需要设置排水设施和防水隔离层,以确保车库的正常使用效果和耐久性。建议选用适当的材料和建筑构造以确保高质量的建筑质量。
    2023-11-06 14:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    应该如何计算?计算双层立体车库地面荷载时,可以参考现行规范《建筑荷载规范》GB 50009-2012中的相关条文。根据其中的规定,车库地面荷载应考虑车辆和人员的荷载作用,其中车辆荷载分为动荷载和静荷载两种情况。动荷载通常采用标准轮重和标准轴距计算,具体计算方法详见规范原文。静荷载则需根据停放车辆的数量、大小、型号等因素进行综合计算,一般应按照规范中的设计荷载取值进行计算。此外,还应考虑人员荷载、设备荷载等其他因素对地面荷载的影响。具体计算时,还应根据双层立体车库的结构形式、梁柱配筋等要素进行综合分析和结构优化。以上是我的建议,希望对你有所帮助。
    2023-11-06 14:42:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
