正在加载...
我这个项目上了三套消防系统,包括,水喷雾协同,自动喷淋系统,和消火栓系统。现在我在考虑发生火灾后,消防系统开始喷水后的排水问题,排水利用机械排水,这个排水泵的流量是按三种系统中水流量最高的流量选型,还是三种系统的水流量之和考虑。主要是三种系统的流量之和有点太大了,按照流量之和考虑的话,泵的选型和管道都特别大。而实际情况中,三种消防系统不一定会同时工作,所以这个应该怎么去确定呢??求大神回答!
全部回答(1 )
1、按不同的火灾场所,采取不同的消防排水设施。
2、若一个项目的同一场所采用了多种灭火系统,个人认为排水流量只要略大于两只室内消火栓水枪喷水量即可。完全不必按三种系统的流量之和考虑。
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
