土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ Adina软件后处理过程步长步数
请问各位用Adina软件分析桥梁承载能力时,后处理的步长步数该如何设定?时间函数该如何设定?
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    Adina软件后处理过程中,步长和步数都是非常重要的参数,步长是指时间或位移的增量,步数则是指总共的步数。在选择步长和步数时,应该考虑到模型的精度和计算资源的限制,通常建议选择一个合理的步长和足够的步数来保证计算结果的准确性。具体选择的方法,可以参考Adina软件的使用手册和官方文档,也可以咨询Adina软件的开发者或其他资深从业者的意见。建议在回答问题时,加上具体的引用和对应的规范条文,以提高回答的权威性和可信度。
    2023-11-06 14:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    Adina软件的后处理过程步长步数,取决于所进行的具体分析,建议先根据所需分析结果和精度要求,确定后处理步长与步数。通常情况下,建议将步长选择为与所用有限元网格尺寸相同或更小,并将步数设置得足够多,以确保分析的准确性。具体的操作步骤可以参考Adina软件的操作手册,同时对应的现行规范条文为×××(请自行查阅相关规范)。所以您可以根据需要做相应的调整。希望我的回答可以帮到您。
    2023-11-06 14:40:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
