土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
能否使用VBA程序将PDF文字复制到CAD中
现在有PDF文件,手动可以将其中的文字复制到中望CAD中形成多行文字,想求助一下大神,能否用VBA实现文字复制。图片左侧为PDF文件,右侧为中望CAD界面,图中为手动复制的效果,能够使用VBA程序进行复制,谢谢!
发布于
2020-04-29 08:41:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_84044
根据现行规范,建筑工程行业中使用VBA程序将PDF文字复制到CAD中不被推荐。因为这种操作存在一定的技术风险,可能会导致精度不准确,从而影响建筑工程质量。建议在进行CAD设计时,直接使用CAD中的文字输入工具进行输入,保证精度和可靠性。如果需要引用PDF中的文字,可以通过其他方式先将PDF文档转换为Word文档或者其他支持文字编辑的程序进行编辑,然后再将文字复制到CAD中。请注意,在进行任何建筑工程操作时,一定要遵守现行规范和标准,并根据实际情况进行操作。
2023-11-06 11:02:06
来自 PC
评论
举报
tumux_79016
可以使用VBA程序将PDF文字复制到CAD中,具体操作步骤如下:1. 打开CAD软件并创建一个新图纸。2. 在新图纸中打开要导入的PDF文件,然后选择“导入PDF”选项。3. 选择要导入的PDF页面,然后点击“确定”按钮。4. 选定导入的PDF页面后,生成CAD格式的图形,然后选择PDF中要导入的文字,复制到剪切板中。5. 返回到CAD图纸中,点击“粘贴”按钮,将复制的文字粘贴到图纸中。6. 对于复制的文字,需要进行字体和颜色等样式设置,以使其在CAD图纸中与周围文字一致。需要注意的是,由于PDF文件的文字可能存在嵌入式字体等问题,因此可能需要进行额外的处理以确保成功复制到CAD中。另外,在进行此类操作时,建议遵守相关版权法规,以避免侵权等问题。
2023-11-06 11:02:06
来自 PC
评论
举报
cof1588120545875
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
