土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 顶层前室疏散门数量与楼下不同,加压送风量问题
请教一下各位大佬。有一个建筑,地上7层,28米。疏散楼梯间自然通风,前室加压送风。1-6层消防电梯合用前室为 3个1.5×2.2疏散门,7层独立前室为1个1.5×2.2疏散门,请问这种情况下风机的送风量如何计算?顶层前室的送风量又怎么计算?
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,顶层前室疏散门数量应按照室内客流量、建筑高度等要求进行计算,需要保证人员疏散的通畅。关于加压送风量问题,需结合实际情况进行计算,根据建筑设计方案和空气调节系统的设计要求,合理安排送、回风口的数量和位置,可在设计方案中进行详细规定。同时,需要注意加压送风不仅要达到散热散气的要求,还需要保证空气的质量和流通性,可以适当增加送风口的数量和面积,以保证舒适度和安全性。建筑设计和施工过程中需要严格按照相关规范和标准进行操作,确保建筑质量和安全。
    2023-11-06 11:02:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    答案:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的规定,建筑的防火分区和层数不同,所需要的疏散门数量也有所不同。一般情况下,顶层前室疏散门的数量和楼下应相同,应按照规范要求进行设置。关于加压送风量的问题,需要结合具体的工程实际情况来确定。建筑暖通工程中,针对建筑物设计的送风量标准是按照《建筑给水排水及采暖工程设计规范》(GB 50015-2003)和《建筑电气设计规范》(GB 50052-2009)进行计算的。在实际设计过程中,应进行细致的计算和分析,确保送风量的大小能够符合实际需要,同时也不会造成浪费,达到经济、实用、环保的目的。
    2023-11-06 11:01:06 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
405 条内容 · 0 人订阅
