土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 虹吸滤池倒U型结构,虹吸上升管要比虹吸下降管要粗
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    根据《建筑给水排水工程设计规范》(GB50015-2019)的规定,虹吸滤池的设计应当满足一定的要求,包括虹吸上升管直径大于等于虹吸下降管直径,而且一般应当在100mm以上,确保虹吸效果的稳定性和工程运行的安全性。根据设计原则,倒U型结构中的虹吸上升管应当比下降管粗,以保证虹吸效果良好,并且有足够的流量通过。因此,我建议虹吸上升管的直径应当比下降管大,且应当在100mm以上,具体的管径大小还需要根据实际情况细化设计并且满足规范的要求。
    2023-11-06 11:01:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    在虹吸滤池倒U型结构中,虹吸上升管与虹吸下降管之间的管径一定要满足一定比例关系,保证虹吸作用的正常运行。虹吸上升管要比虹吸下降管要粗,这是因为虹吸上升管在接触污水时,需要承受更大的吸力,而虹吸下降管则只需要承受地面水压力,因此管径可以相对较小。具体的比例关系需要参照现行的给排水行业标准规范,通常建筑工程中采用的虹吸滤池倒U型结构是按照GB 50015-2018《建筑结构荷载规范》的要求设计和施工的。
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
