正在加载...
本人是菜鸟一枚,我看网上的部分计算书设计贮泥池的时候,泥量是按初沉污泥和浓缩池剩余污泥的量算的,现疑问有二:
1.这不就相当于将浓缩后和为浓缩的污泥混合在一起了吗?那浓缩效果岂不是大打折扣?
2.我这里还设置了分置式的AAO和MBR,如果确实应该加在一起,是否应该加上他们的剩余污泥?
全部回答(2 )
应该同时计入初沉污泥和浓缩后的吧
要回答这个问题要说明两点:
1.贮泥池的作用:现污水处理厂污泥处理流程中对污泥的减容一般分两步:浓缩(分离污泥中的间隙水)、机械脱水(分离污泥中的毛细水);因为浓缩、机械脱水周期处理量不同,所以中间设置贮泥池调节污泥的流量;
如果理解了贮泥池的作用,接下来就只需要说明:初沉池可否不经过浓缩,直接和浓缩后的剩余污泥混合后进行机械脱水?
2.初沉池可以不经过浓缩,直接和浓缩后的剩余污泥混合后进行机械脱水。
初沉污泥和剩余污泥的特性是不一样的(包括含水率(初沉污泥含水率为95%-97%,剩余污泥含水率为99.2%-99.7%)、浓缩性能、可消化性能及脱水性能)。一般情况下:剩余污泥经过浓缩工艺后的含水率情况如下:重力浓缩97.5%,离心浓缩91%-95%;带式浓缩93%-95%。对初沉污泥和剩余污泥的处理方式一般有两种:1.在初沉池中合并处理;2.分开处理,即分开浓缩再混合后机械脱水。在工程设计中污泥减容流程设计决定参数是污泥的含水率。剩余污泥经过浓缩工艺后的含水率和未经过浓缩的除沉污泥含水率95%-97%之间的差距并不大。从设计上通过选用剩余污泥浓缩方式及控制运行条件,初沉池当然可以不经过浓缩,直接和浓缩后的剩余污泥混合后进行机械脱水。
题主要理解浓缩和机械脱水的分工;初沉污泥和剩余污泥特性,从这两个角度掌握污水处理厂污泥处置流程,进而进行设计、计算。
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
应该同时计入初沉污泥和浓缩后的吧
要回答这个问题要说明两点:
