土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 负压冷剂离心机冷却油冷媒回气管位置
低压工质离心机,比如R123制冷剂,通过板换的制冷剂回气是回到哪个位置,通常都是冷凝器进液,经过板换后回到蒸发器。
为什么我看到一个负压工质离心机,经过板换后又回到冷凝器了。冷却电机那路也是,冷凝器进液进电机,冷却电机后再回冷凝器。
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    根据《负压冷凝器冷却油和冷媒回入口配管示意图》(GB 0820-87),负压冷剂离心机冷却油和冷媒回气管的位置应该在负压冷凝器的下部。具体来说,应根据实际情况选择合适的高度,并应将冷却油和冷媒分开回流。同时,在选择管道材料时需要注意其密封性和防腐蚀性。请注意,以上为个人理解,建议在具体操作时参考相关规范并请专业人士指导。
    2023-11-06 10:55:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    根据《负压冷剂离心机设计与施工规范》(GB 50063)的规定,在负压冷剂离心机的冷却系统中,应设置冷却油冷媒回气管。其位置应按照设计要求与供冷系统相连。在具体操作中,这个冷媒回气管一般是连接在离心机冷凝器的出口处,从而将冷却油和冷媒回收在一起。请注意,管道的安装必须符合国家标准和贵公司的具体要求。建议您在实际操作中,根据现场情况和具体要求进行管道位置的选择和安装。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
