土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 水电安装中必要的规范呢?
水电安装有哪些需要注意的事项?
全部回答(1 )
  • 欢镜
    下水管道倾斜度:在下水管改造中,还需要注意下水管的高低、倾斜度的问题。掌握好管道的倾斜度,进水口一定要高于出水口。至于下水管道的长度也是有规定的,不必太长,否则管道太长会导致排水不畅的情况出现。而且,管道越长,出现堵塞的几率就越大,一旦出现问题也比较难维修。
    固定好水管:做完改动的水管需要固定好。当下水管改造完毕以后一定要做灌水测试,确认管道不漏水后,把管道固定好,如果是地面上的管道就需要用水泥或者石膏将管子埋好,也起到一个保护作用,以防下一道工序的工人踩坏。即使质量再好的管子,经常被踩,也有可能出现裂纹、破裂的情况。
    封口处理:下水管改造完毕后,一定要注意进行封口处理,避免在接下来的工期中有异物掉入管道中,如果是水泥掉入管道中,凝固之后就很难清理了。到时候如果要换下水管,就需要凿开下水管了。
    1.水管铺设一般“走顶不走地”,在装修的时候,房子里水路铺设管道铺设必须要横平竖直的,这样才达标,才科学合理,热水口和冷水口也都必须是水平的。这样阀门安装也才能平正,不论是自己使用起来,还是今后需要维修的时候都是有利的。
    2.尽可能少用连接配件,不论是在地面下还是在墙体里面,最好都尽量少用连接配件,连接点越多,发生渗漏的可能性就会越大哦,所以为了避免之后连接点渗漏的情况,除了少设置连接点以外,一定要保证每个连接点的牢固。
    3.管线接头必须垂直,做水路改造的时候,管道与管道之间的衔接必须是垂直的,有的小伙伴为了省点管道的钱,直接生拉硬拽、怎么方便就让管道怎么走,可是其实你这样不是为了省事,而是直接给自己挖坑啊。水路改造的时候,管线与管线之间的接口必须要垂直,以免给今后生活留下隐患。
    2020-03-31 16:40:31 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
