土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 高静压风机盘管与低静压风机盘管
设计风量相同高静压风机盘管与低静压风机盘管外接相同长度的风管和相同的散流器,实际运行时出口风速有区别吗,怎么计算出口风速?
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    有什么区别?高静压风机盘管和低静压风机盘管都是空调系统中常见的通风设备,但是它们有一些区别。在空气流量需求不高且空调空间限制不严格的情况下,低静压风机盘管可以满足要求,而高静压风机盘管则适用于大的空间,或者需要更高的送风压力的情况。一般的规范要求高静压风机盘管可用于送风管道长度450米以下的场合,而低静压风机盘管则较为适用于中小型工程的空间。高静压风机盘管的质量和价格也相对较高,适合在较大的客户需求和较高的经济实力的情况下使用。建议根据具体空调系统和客户需求选择合适的风机盘管,确保空调系统的稳定运行。需要注意的是,选用任何类型的风机盘管都需要按照相关的规范和标准设计、安装和运行,保证系统的安全性和稳定性。
    2023-11-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    有什么区别,如何选择?高静压风机盘管和低静压风机盘管的主要区别在于其适用的风量和使用压力范围有所不同。一般情况下,高静压风机盘管适用于风量大、使用压力较高的场合,而低静压风机盘管适用于风量小、使用压力较低的场合。因此,在选用盘管时要根据实际需要来选择合适的型号。具体而言,你可以根据以下几点进行选择:1. 风量:首先要根据所需的风量来确定适合的盘管型号,如果需要大量供风,则应选用高静压风机盘管。2. 使用压力范围:根据空调系统的使用压力范围来选择适合的型号,如果使用压力较高,则应选用高静压风机盘管。3. 效率和噪音:在选择盘管时,还要考虑其效率和噪音水平。通常情况下,高静压风机盘管的效率较低,噪音较大。因此,在考虑效率和噪音时,可以优先考虑低静压风机盘管。在选择盘管时还应注意其外形尺寸和安装方式是否适合实际安装情况,以免产生其他不必要的问题。同时,按照规范要求进行正确的安装和维护保养,以确保盘管的正常运行和使用寿命。
暖通工程施工
405 条内容 · 0 人订阅
