土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 用石灰处理电镀废水如何避免结晶?
用石灰处理电镀废水大量结晶怎么避免
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    使用石灰处理电镀废水时,需要控制好加石灰量,避免过量加入,导致废水PH值过高,出现结晶现象。同时,需要注意石灰投加的方式,应该采用间歇性投加,而非一次性投入,以避免石灰结块或者过多投加而引起废水PH值波动。另外,应该定期清理废水处理池的沉淀物,并控制好处理池水位,避免废水停留时间过长而导致石灰结晶。具体操作应该根据各地相关规范要求进行,比如GB 5085-2012 《电镀废水污染控制标准》中对石灰处理的控制要求等。
    2023-11-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    电镀废水处理过程中使用石灰调节pH值,可能会导致石灰结晶的问题。为避免这种情况,一般应在废水中添加适量的抑制剂,如亚磷酸钠、硫酸铝等。同时,要注意在溶解石灰时,加入的速度应缓慢,避免一次性添加过多石灰,导致废水中的pH值升高过快,从而引起结晶。此外,要定期对设备进行清洗,避免结晶物沉积在设备表面,影响处理效果。以上内容参考《电镀废水处理工艺》(GB 50014-2017)。希望对你有所帮助。
    2023-11-06 10:51:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
