土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 举例说明可靠性设计统一标准 8.2.3第3条
当结构中永久作用位置的变异,对静力平衡或类似的极限状态设计结果很敏感时,该永久作用的有利部分和不利部分应分别作为单个作用,什么时候会遇到,现实中的例子有哪些
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    8.2.3第3条的意思是,在进行可靠性设计时,应该对所有可能存在的失效模式考虑,包括常见的失效模式和不太常见的失效模式,而且在进行失效率计算时,对这些可能的失效模式要有一个全面的考虑,确保计算的结果是可靠、准确的。这也是可靠性设计的一个统一的标准要求。在实际工作中,我们应该根据该条文的要求,对所有可能的失效模式进行充分的分析和计算,确保工程的可靠性和安全性。
    2023-11-06 10:51:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据建筑工程行业现行规范,8.2.3第3条规定,可靠性设计统一标准应该包括建筑物的使用寿命、预期使用概率和失效概率等方面的要求。这些标准主要是为了确保建筑物的结构稳定、安全可靠并且使用寿命长。具体实施过程中,需要结合建筑物的使用条件、地质条件、环境条件等多方面因素进行综合评估和考虑。在实际工程项目中,可靠性设计标准的制定需要考虑到不同建筑物类型和功能的特点以及使用环境的不同,才能保证建筑物的安全。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
