土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风机盘管单独系统加热为什么会使室内湿度偏低
全部回答(3 )
  • zbaisq
    通过焓湿图可以看出,温度升高:空气被加热了,能量增加,焓值变大;含湿量增加:温度增高,空气需要更高的湿空气,不断的从空气中吸收水分;相对湿度减小:温度升高,需要不断的从空气中吸收水分,依然满足不了随温度升高而增加从空气中吸收的水分,所以相对湿度减小。
    2022-03-15 08:57:15 来自 PC 评论 举报
  • cys8553lmz
    焓湿图可以很清楚,加热过程,升温,绝对含湿量不变,相对湿度降低的过程。
    2020-03-19 16:23:19 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
