土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 农村自建房建筑物倾斜问题
问各位老大个问题,如果一幢建筑物发生倾斜,里面的墙柱梁有没有可能没有裂缝呢,农村的一幢差不多40米高的自建房,框架柱结构,基础是混凝土灌注桩,有32米深。目前房东老是说一根角柱发生沉降,原因有两个,1、是这个角柱二层的窗户角有裂缝,墙体与结构柱、构造柱的连接有裂缝;2、外观目测他说感觉有倾斜。但是目前整个建筑物除了二层这个地方有裂缝,其他地方没发行裂缝,而且我去年在这个角柱两面的首层做了的沉降点,去年年底和今天去测量都是相差1cm。麻烦问下各位大佬有可能是整体倾斜吗,或是其他原因
全部回答(1 )
  • dgongxiaoh
    自建房40m高,得好好设计的。具体原因根据你的只言片语也不好判断。只是不能只测量一个角柱,要在两个方向,与角柱隔一个柱再测两个,才能判断是否有倾斜。少量倾斜也有可能是施工时控制不好造成的,记住倾斜量,过段时间再测对比就知道了。
    2020-04-12 15:52:12 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
