土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【PKPM】进行构件布置时布置出来的是立面效果?
如题,用CAD画好轴网导入dxf,生成轴网如图1,自定义梁柱尺寸后,如图2,梁柱布置上去是立面形式的,而不是平面形式,PKPM是最新版本5.1,怎么解决?初学PKPM,求指导!在家毕业设计中。。。
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    PKPM软件在进行构件布置时,确实是可以提供立面效果图。但是,对于建筑工程行业来说,应该更注重软件提供的实际构件尺寸和位置,同时结合相关规范进行审核。因此,在进行构件布置时,应该首先确保构件的位置和尺寸与设计方案相符,并满足现行规范条文的要求。同时,如果需要提供立面效果图,也应该确保其符合实际尺寸和位置,避免出现误导和误解。最后,需要指出的是,PKPM软件仅作为建筑设计和结构分析的辅助工具,实际设计和施工中需结合多方面因素进行综合考虑。
    2023-11-06 10:50:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    PKPM软件在进行构件布置时,可以显示出构件在结构立面上的位置和相对大小,但是并不是真正的立面效果。如果需要查看真正的立面效果,建议使用其他建筑设计软件。需要注意的是,在进行构件布置时,需要遵循建筑行业现行规范的要求,如GB50009《建筑结构荷载规范》等,以确保结构的稳定性和安全性。建议在进行构件布置前,仔细阅读相关规范,并按照规范要求进行操作。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
