土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 满足自然排烟是否一定满足自然通风?
如题,我理解的排烟的要求应该是比通风要求更高,所以能够满足自然排烟一般也就能满足自然通风。
但是防排烟规范上讲自然排烟窗面积,除中庭外满足地面面积2%。
但民规上讲通风,工作的房间采用自然通风开口的有效面积不小于该房间地板面积5%。
所以说,所以说平时通风(并非防排烟的自然通风)到底是个什么条件啊,什么样的建筑需要考虑通风?
小弟暖通新手,往大神帮忙解答。
全部回答(2 )
  • 林果果9527
    不是,首先概念上自然通风要看是防烟系统内的自然通风还是消除余湿余热有害物质的自然通风,这两个是在不同的规范上面,另外自然排烟面积虽然是2%,但是要求开启位置在清晰高度以上,消除余热的自然通风窗下缘距室内地面高度不宜大于1.2m、防烟系统的自然通风窗一般都在楼梯间,所以这三类窗从概念、位置、尺寸都不一样,不能说满足一个就满足另一个,请大神参考
    2024-03-17 11:34:17 来自 PC 评论 举报
  • 紫安娜
    建筑通风分为自然通风和机械通风,是指建筑物室内污浊的空气直接或净化后排至室外,再把新鲜的空气补充进去,从而保持室内的空气环境符合卫生标准。其目的:①保证排除室内污染物 ②保证室内人员的热舒度③满足室内人员对新鲜空气的需要
    2020-03-01 14:57:01 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
