土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中央空调如何进行改造,具体需要满足什么条件
在中央空调改造施工过程中,我们除了确认中央空调的类型,还需要确认些其他什么条件才可以对其进行改造。
全部回答(1 )
  • lan的天空
      1、小型中央空调的室内机一般都安装在吊顶内,在确定其安装位置时,应注意:
      (1)室内机安装位置附近不能有电源(如电热器、燃气炉灶等)和蒸汽源等。
      (2)吹出的冷气应流过人活动的主要厂所,排风口附近无障碍物。
      (3)主机要距离电视、音响等一米以上,以免互相产生干扰。
      (4)进风口周围不要防置阻碍空气吸入的障碍物。
      (5)远离热源、易燃气处。
      (6)两端和上方都应留有余地。
      (7)不要靠近高频设备、高功率无线装置的地方,以免干扰空调的正常工作。
      2、在确定小型中央空调的室外机安装位置时,应注意:
      (1)小型中央空调的室外机一般都比家用分体式空调的室外机重,应尽量安装在地面或能承载其重量的屋面上,如因条件限制必须的,必须采取可靠的固定措施(有些较大的机组不可挂装)。
      (2)要避免安装在有可燃性气体泄露的地方。
      (3)为保持空气流畅,室外机的前后、左右应留有一定的空间。
      (4)避免阳光直晒,如有必要可配上遮阳板,但不能妨碍空气流通。
      (5)选择排风口无障碍物的地方。
      3、在安装时应同装饰装修工程紧密配合
      小型中央空调改造安装时,尤其是在住宅中安装时,其个各房间的使用功能不同,装修的样式,如:吊顶的高度、材料,灯具的布置等也不尽相同。在安装小型中央空调前一定要认真区分各房间的使用功能,结合装修要求确定送风方式为下送风或侧送风,然后确定风口的样式。在吊装机组和安装风口前,要掌握各房间吊顶的高度及材料做法,选择合理的安装方式,这样才能使得新装的空调系统能够符合安全、实用、美观的要求。
    2020-03-01 15:14:01 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
