正在加载...
PKPM装不上,破解时一直显示破解Microsoft基础类型程序已停止工作
全部回答(1 )
1、右键点击程序快捷方式,在菜单栏选择“属性”选项 2、在弹出的属性对话框,点击上方【兼容性】选项 3、进入兼容性界面,勾选【以兼容模式运行这个程序】,然后在下方选择【windows XP(Service Pack2)】,点击下方确定选项 出现“Microsoft 基础类应用程序已停止工作”的解决方法二: 1、打开电脑“开始”菜单,找到【运行】选项,点击打开 2、打开运行对话框输入 gpedit.msc 命令,点击确定进入组策略界面 3、进入组策略依次打开【计算机配置】【管理模板】【windows组件】【应用程序兼容性】 4、在右边列表中找到“关闭应用程序兼容性引擎“关闭程序兼容性助理”两项,分别打开 5、在配置栏,勾选【已启用】选项,然后点击确定,如果上述方法仍然不能解决问题,可以重新安装下。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
