正在加载...
全部回答(3 )
你在出水口堵住测一下压力,如果有一定压力,就是流量偏小,如果没有压力那就是扬程不够,或者两者都小了
水泵是有供热曲线的,流量和扬程成非线性变化关系。是可以相互转换的。供热效果不好,如果水温没问题,管道不堵,那就是水泵问题。处理问题,最简单的方法就是水泵电功率增加一个档位。要是只想判断问题,那就看铭牌,核算一下,你什么数据都没有,没法给你算。
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
学习助理
2020-02-03 16:10:03
来自 PC
评论
举报
暖通老k
2020-03-10 10:04:10
来自 PC
评论
举报
加载更多你在出水口堵住测一下压力,如果有一定压力,就是流量偏小,如果没有压力那就是扬程不够,或者两者都小了
