土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 实际的地震波一定是两个方向同时作用的吧?
为什么规范上讲弹塑性时程分析法时一般情况下采用单向水平输入呢?
这样能模拟出实际状况吗?
全部回答(2 )
  • 百思得解
    实际的地震是三个方向,平面X、Y和竖向Z,当然地面还有扭转运动(这个扭转运动,我们运动方程中没有这个激励,但用增加偶然偏心的方法等效了)。
    我也只见过一个方向振动的振动台。
    2020-01-06 16:40:06 来自 PC 评论 举报
  • darlingcol
    当结构规则时,不同方向的地震作用的耦联效应较小,双向或者三向激励的地震效应反而会小于单向激励,这个可以参考《抗规》的双向地震耦联效应的计算公式,很容易就得出结论了。
    2020-08-21 16:49:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
