土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 刚接柱脚尚不应小于30mm是硬性规定吗?
根据GB50906-2013的中说的,柱脚底板的厚度应根据底板下的反力及底板的支承条件计算确定,但不应小于钢柱中较厚板的厚度,且对铰接柱脚尚不应小于20mm,对刚接柱脚尚不应小于30mm,锚栓垫板的厚度应根据计算确定,但不宜小于20mm;这些都是硬性规定吗?刚接柱脚可以否像钢结构节点第二版那样小于30mm,锚栓垫板的厚度根据计算确定小于20mm。请各位大大解答,另外MTSTool还是20mm的。
全部回答(1 )
  • 学习助理
    不是硬性规定··
    2020-02-03 16:09:03 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
