土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外飘窗如何加固设计落地窗
装修的时候误把有钢筋混凝土的外飘窗台面拆了,因为是高层,恢复台面植筋有一定难度,本想做落地窗来解决,但近3米高的落地窗很重,下面空调板承重力未知,空调板与房间地面有27cm落差,所以遇到了难题,钢结构来支撑落地窗?也有人说可以从房间里面地面抬高现浇一块10cm的混凝土植筋到房间两侧墙体悬挑出去,不知是否可行?因为15cm空调板(连粉刷层厚度)是在大梁底部也是和大梁整体浇筑延伸出去的,和房间地面抬高10cm的现浇混凝土悬挑板不一样吗?哪种方案更好些?大神们给点宝贵意见,非常感谢
全部回答(3 )
  • 胆小怕
    如果是外飘窗,这就是飘窗外凸在整体建筑的外墙外,则为外飘窗,这种飘窗基本上都是不能打的,因为外飘到外面的只是一块预制板,不是实墙,所以是不能打的。
    如果是内飘窗可以敲掉,内飘窗就是包含在建筑外墙里面的,区分可以从建筑外观和整体结构、现场情况分析,如果全部都是有墙包围着,而且飘窗是整个空间长度的就基本上是内飘窗。
    2020-01-02 09:52:02 来自 PC 评论 举报
  • 建筑小生
    野蛮装修落祸根!要想恢复最稳妥的办法找原设计人员采取加固措施。
    2020-01-06 15:25:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
