正在加载...
全部回答(2 )
首先发现家里出现墙体里水管漏水的情况,第一时间是找到家里进水的阀门,将阀门关闭断开供水源头,以防继续漏水。然后水管漏水怎么办?下一步自然是要检查暗水管漏水的漏水点在哪里。
暗水管漏水要找到漏水点并不是一件容易的事。由于是墙体里水管漏水,有时候墙面基层或者贴有瓷砖的墙面防水性较好,暗水管漏水可能会随着管壁洇到其他地方,所以有时候我们看到的墙面被浸湿的地方,并不一定百分之百就是暗水管漏水的地方。这时候水管漏水怎么办?最传统的方法只有通过水管打压来逐个判断排查墙体里水管漏水的位置。首先把冷热水管用软管连接在一起使冷热水形成一个圈,成一根管,然后关闭总开关,所有阀门关闭,只留一个管口,接上打压泵,此时的压力指针是0。
然后正式开始暗水管漏水的打压工作,摇动测压杆,直到压力表的指针指向0.9-1.0之间停止,一般是打6个压左右就合适。稳定半小时左右查看压力值,如果压力值的或降幅不超过0.5个压,就没漏水。如果有漏点,压力就会下降很多。找到墙体里水管漏水的漏水点之后,就需要对漏水的管道进行更换维修。首先需要将暗水管漏水点的墙面开凿,开凿时注意对家具地板进行成品保护。开凿之后找到管道漏水的地方,将管道上开凿的粉尘清理干净。
将损坏管道割断,注意然后用接口套住,将备换的新管对准接口口子,注意要对直。然后用热熔器对新管道进行热熔连接。连接好之后注意使用防水胶对管道及管槽进行防水处理。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
