土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林工程施工 \ 湿陷性黄土上做植草格如何施工?
请问:在湿陷性黄土上做植草格,基础做150厚砂石垫层可以吗 ?一般都用3:7灰土做垫层,但是怕草涨势不好 ,这种情况下,垫层应该怎么做,
全部回答(1 )
  • wux7788_35577
    草格施工方法:
    (1)清理夯实素土层表面,铺设150-350mm(视实际情况而定)的碎石层,(含少量砂土)或三渣层,用10T带震动的压路机,进行夯石平整,实程度考虑最大承载压力。
    (2)将瓜子片(小石子)60%、砂20%、±20%觉拌均匀,铺设于碎石层表面,要求厚度为50mm,并用小型压路机夯实,若无法使用压路机,用平板振动机反复多夯几次,直到路基夯实为止,最后用水平钢尺将路基表面整平,有1%-2%的排水坡度为佳,排水口出必须预埋充足的地下排水槽,以便排水畅通。
    2019-12-17 17:00:17 来自 PC 评论 举报
园林工程施工
296 条内容 · 0 人订阅
