土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 预制钢筋混凝土检查井施工安装问题
请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的?
   望大家多多指点,万分感谢!
全部回答(1 )
  • wux7788_756
    调节井筒有100、200、500mm的不同高度,可以满足要求
    2019-12-17 16:58:17 来自 PC 评论 举报
