正在加载...
全部回答(3 )
根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)中规定的水力阻力计算中规定的主干线比摩阻宜采用30-70Pa/m,支干线的比摩阻不应大于300Pa/m,在根据当地气候条件与建筑维护结构计算出热指标((节能建筑按照30W/㎡左右,既有非节能建筑按照50W/㎡左右计算)然后根据公式流量G=0.86Q(负荷)/△t(供回水温差),供水温差一般选择10度,计算出流量G,根据管道的材质与水温用计算软件或查相对应的表格确定管径即可。下表仅供参考
先估算一个建筑热指标(节能建筑按照30W/㎡左右,既有非节能建筑按照50W/㎡左右计算),计算出总热负荷,然后根据公式流量G=0.86Q(负荷)/△t(供回水温差),计算出流量G,参照GB50015-2019中热水管道流速的设计要求,将数据带入下面公式中计算得出主管道管径,最后再通过计算比摩阻进行校核,确定最后的最合理的主管道管径。
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
小混混00
2022-05-18 16:55:18
来自 PC
评论
举报
zbaisq
2022-05-02 09:28:02
来自 PC
评论
举报
加载更多根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)中规定的水力阻力计算中规定的主干线比摩阻宜采用30-70Pa/m,支干线的比摩阻不应大于300Pa/m,在根据当地气候条件与建筑维护结构计算出热指标((节能建筑按照30W/㎡左右,既有非节能建筑按照50W/㎡左右计算)然后根据公式流量G=0.86Q(负荷)/△t(供回水温差),供水温差一般选择10度,计算出流量G,根据管道的材质与水温用计算软件或查相对应的表格确定管径即可。下表仅供参考
将数据带入下面公式中
