正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的建筑施工图纸上方的排水是采用滤水层中放置盲管来导水的,请问如果换成是混凝土路面的话,先把所有防水和排水层做完之后,在无纺布上做道路和绿化覆土,,排水层能够保证通畅的排水吗?还是有其他更好的解决方法,请各位不吝赐教.
发布于2019-12-12 16:42:12
全部回答(4 )
文化钟
沿消防通道两侧作排水沟,通过集水井有序排放,消防道路下方不作漏水层
2019-12-12 17:28:12
来自 PC
评论
举报
风吹麦浪cw
2020-04-16 11:52:16
来自 PC
评论
举报
加载更多在顶板和中心位置边缘设计一道排水暗沟,砖砌留孔上铺无纺布和黄沙滤水。另外,道路是混凝土结构,混凝土下面有碎石垫层是紧贴顶板,还是中间有比较厚的土层,厚度决定了空间。
