土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 全封闭煤仓要不要设计检修马道?
全封闭煤仓要不要设计检修马道?
全部回答(1 )
  • 床前有太阳
    全封闭煤仓一般高度在20-50米,照明灯具一般在煤仓顶部两侧纵向布置。一旦发生
    故障,由于煤仓顶部高度高,下面又是煤堆,无法使用梯子、升降机等检修,因此
    在设计时必须考虑检修马道,方便日后运营时的检修问题。
    检修马道应沿煤仓纵向走向布置,并布置在煤仓电力照明旁,方便检修。
    检修马道应根据电力照明系统布置情况,单列、双列或多列布置。
    每个煤仓应至少设置四个作业爬梯与检修马道连接,方便检修人员作业。
    检修马道宽度应保证两个检修人员通过。
    检修马道两侧应设置防护栏杆,防护栏杆高度不小于1200mm。
    2019-12-12 16:54:12 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
