正在加载...
变压器到一级配电箱最远供电距离可以达到多少?
负荷不大10kw
可是一般低压配电半径不是在250以内么? 如果距离500左右可以不?
全部回答(5 )
供电距离的远近这个多种因素确定的:
1、电压降
2、灵敏度
3、敷设的难易程度
一般允许电压降按10%吧
你可以算算看
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
无人喝彩
2019-12-10 15:56:10
来自 PC
评论
举报
梦里梦不到梦里
2019-12-10 17:45:10
来自 PC
评论
举报
加载更多供电距离的远近这个多种因素确定的:
1、电压降
2、灵敏度
3、敷设的难易程度
一般允许电压降按10%吧
你可以算算看
