土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器最大电流谐波记算,按照变压器额定容量算,
请问:
变压器最大电流谐波计算,按照变压器额定容量算,与实际负荷大小无关吧?
以下计算方式正确吗?
1、变压器额定容量2500kVA,短路阻抗7.64%,则
短路容量=额定容量/短路阻抗
=2.5MVA/0.0764=32.7MVA
2、实际谐波电流阈值=
(实际短路容量/基准短路容量)*谐波电流允许值
=(32.7/10)*62=202A (三次)
全部回答(2 )
  • a343910393
    精确算是要测量的,粗算最简单是按变压器容量,以污水厂为例,稍微精确点就要算变频设备的电流,按20~30取谐波值进行补偿,而实际情况假设算出来是200左右,为了防止谐振,都会往大了选。个人觉得这个作用不大,本身电容补偿就有7%电抗,7次以上谐波基本上占比很小,滤不滤的都差不多
    2024-12-19 11:02:19 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    关于变压器最大电流谐波记算,其实要根据不同的变压器型号和额定容量而定。对于铁心式变压器而言,其最大电流谐波记算是按照变压器额定容量进行计算的,具体公式可参照国家标准GB12325-90《变压器谐波载流能力的测定和计算方法》。而对于无铁心变压器,其最大谐波记算方法则需参考相关产品制造厂家提供的技术资料或者相应的国际标准。需要注意的是,针对不同变压器类型的计算方式和指标可能不同,因此在具体应用中需要结合实际情况进行综合考虑。
    2023-11-06 10:41:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
