土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在框架梁上打孔放排气管,却居然把梁上部钢筋打断
在框架梁上打孔放排气管,却居然把梁上部钢筋打断一根!已确定打断了上面的钢筋,要加固,我知道怎么加固也回不了原来的,但是痛苦自责已于事无补,各位热心的工程师,请帮忙给一个最好的加固方法。我之前不懂是框架梁,不懂其中的厉害关系,都是我的无知害人害已!
红点就是打孔的地方
钻孔的师傅可能发现打断了上面的一根钢筋,所以没硬钻过去,就往下移着钻。
我每天像失去魂魄一样,脑子只想着这件事,痛苦得很
找了一家加固公司,给的方案是剔开混凝土,将断掉钢筋进行h接,然后再填洞。
如果这件事没有发生该多好,我看着身旁兴高釆烈的儿子眼泪总忍不住往下滴,都是我的错,我看邻居在那里打孔,就跟着打,却邻居打在下方,我却不懂得叫师傅也打在下方……
全部回答(1 )
  • fjyssss
    没事?换个地方打就可以,原来的洞口用混凝土补好就可以,只要承重墙不动就可以
    ,梁只影响楼上一层板载量能力,除非楼上正好在那个梁上放个大鱼缸,就没事的
    2019-11-26 17:05:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
