正在加载...
全部回答(4 )
每阶基础的高度取决于以下三点:
1 基础受冲切或受剪切(受剪切情况较少,基本上受冲切控制)
2 基础受弯
3 也是容易忽略的一点,即挑出宽度与该阶的高度比,应小于2.5。因此,若该阶挑出的宽度大,该阶的高度也要随着加高。下图中的a1/h1 需要小于2.5,否则不满足独基受弯计算的前提。(前提是将独基看成刚体计算)
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
wx86_68xw
每阶高度都是有独立基础的冲切或者剪切验算来决定的。在JCCAD中一开始会让你先输入一个基础的高度,软件计算后如果符合就会按照你给的高度出图,如果不符,软件会调高,软件的验算也都是根据基础的冲切和抗剪来的
2019-11-21 09:19:21
来自 PC
评论
举报
a雷东宝
2019-12-04 20:50:04
来自 PC
评论
举报
加载更多每阶基础的高度取决于以下三点:
2 基础受弯
