土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 合流三通的支管阻力系数为负数,局部阻力是增大了吗
      请教各位高手:计算合流三通的局部阻力系数时,计算三通的支管阻力系数为负数,那么,此时支路的阻力是增大还是减小?查资料说:三通的直管流速大转移能量给支管了,那么直管的能量转移是在什么地方体现?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    根据建筑工程行业相关规范,合流三通的支管阻力系数应该不会为负数,本应为正数。如果支管阻力系数出现负数,则说明测量、计算或安装操作出现了问题,需要仔细检查和重新测算,以确保阻力系数的准确性。至于局部阻力是否增大,需要根据具体情况进行分析和判断,并结合相应的阻力系数计算方法进行计算。相关的查阅建议参考相关规范条文,例如《建筑暖通通风设计规范》(GBJ 16-1987)等。
    2023-11-06 10:34:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    合流三通的支管阻力系数一般是正数,如果计算结果为负数,则说明计算方法有误或者数据录入错误。如果支管的局部阻力系数增大了,那么整个管道的阻力就会增大,因为支管阻力系数是管道总阻力系数中的一部分。因此,应该仔细检查计算过程和相关数据,确保计算结果准确无误。如果有相关规范条文可以附加说明,则应给出具体引用并解释其意义。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
