土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 天然气锅炉排污许可中废气排放计算
锅炉行业排污许可技术规范中的基准烟气量是否是工业废气量,如何由标态转化为实际状态呢?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    答案:根据《天然气锅炉污染物排放标准》,上述排污许可申请需要满足废气排放的标准。具体计算方法及标准请参考标准中相关规定。需要注意的是,废气排放标准随时可能发生变化,需要持续关注大气污染防治法规的更新。如有需要,可向当地环保局咨询。
    2023-11-06 10:33:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据《燃煤锅炉大气污染物排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》要求,在排污许可中废气排放计算方面,需要对天然气锅炉的NOx、SO2等污染物排放进行计算,具体计算公式和方法可以参考相关的环境保护标准或规范,如《大气污染物排放标准化管理规定》、《锅炉大气污染物排放标准》、《燃煤锅炉大气污染物排放标准》等标准和规范。建议在计算排放量时,应该根据具体的天然气锅炉的型号、规格和燃烧方式等参数进行准确计算,并考虑排放源控制和防治措施的有效性,确保排放水平符合国家和地方的环境保护要求。
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
