土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 火灾自动报警系统的线怎么画
天正的火灾自动报警系统的WIRE-消防线是怎么画的
全部回答(1 )
  • tumux_21664
    在火灾自动报警系统中,线的画法非常重要。根据GB 50116-2013《建筑火灾自动报警系统设计规范》的规定,线的颜色必须按照国家标准 JB/T 10302-2001《电气线路用颜色》来选择。例如,火灾探测器到主机的线路用红色,主机到手动报警按钮的线路用黄色,主机到声光报警器的线路用橙色。此外,线的画法应该符合国家标准 GB 50254-2008《建筑电气装置施工及验收规范》的要求,如必须保证线路的绝缘良好,且不允许交叉走线等。如果需要在具体工程中进行线路的设计,建议参考上述标准规范要求细节进行实操。
    2023-11-06 10:33:06 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
