土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ TCL保温体系的自密实混凝土漏震现象
建设的楼房是TCL保温体系,保温外边是5公分自密实混凝土,浇筑过程中本来不需要振动棒的,为了防止漏震还是用振动棒震动模板和重物敲击各个部位,但是还是会出现或大或小的区域面积漏震现象,求问都有哪些原因会造成这种漏震现象呢??
全部回答(1 )
  • 一竖三横
    CL保温体系根本就是个很扯淡的东西......盖两层小楼还可以
    纯粹一些人搞出的理论东西,根本不适合国情。
    “夹心饼干”施工难度大,结构计算也很麻烦,部分节点难以解决钢筋穿透产生的冷桥问题等等
    这东西十几年前就有了,如果真像说的这么好,为啥没推广使用的还是这样少呢?!
    现在又是“装配式”---说白了,就是三十年前流行的 泰柏板和舒乐舎板的混凝土浇筑模式 .........
    2019-09-23 21:09:23 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
