土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 活性污泥微生物沟内管虫指示作用
我们公司采用的是A2O活性污泥工艺法处理的工业污水,最近生物相由盾纤虫占主导转变为沟内管虫占主要微生物,轮虫逐渐消失,请问是什么导致的呢?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    活性污泥微生物沟内管虫有一定的指示作用,主要用于判断活性污泥微生物沟运行状态是否正常。根据《城市污水处理厂设计规范》(GB 50014-2016)规定,管虫指数一般应小于5/升。一旦管虫指数持续升高,说明活性污泥微生物沟中存在异物或异常情况,需要及时处理。需要注意的是,管虫指数仅能作为参考,不能作为唯一判断标准。在日常运行中,还需要结合其他指标进行综合判断。如果需要更详细的信息,请参考相关规范文献。
    2023-11-06 10:24:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    在活性污泥处理的过程中,管虫可以被用作监测活性污泥微生物的指标生物,即管虫是可以反映活性污泥微生物生态环境和处理效果的。具体来说,管虫的数量和种群结构可以用来评估活性污泥微生物的多样性和群落结构,进而评估污泥系统的生态环境。此外,管虫数量的计数还可以用于探测处理系统的障碍和监测处理效果等。总体来说,使用管虫指示可以全面、直观地了解活性污泥系统的运行状况,更好地进行管理和维护。相应地,具体的管虫指示标准和监测方法应当参照相关的规范要求,如《污水处理厂生物处理技术标准》(GB 18918-2002)等国家标准。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
