正在加载...
全部回答(1 )
冷凝器热交换变差后的情况如下:
1.冷凝器热交换变差直接导致高压压力升高
系统参数表现为:冷凝温度升高,过冷度降低(极端情况下,可能出现无过冷度)
2.节流情况为蒸发温度提高,流量有增大(按毛细管分析):
因冷凝温度提高,过冷度降低导致节流后的制冷剂温度提高;
因压力升高流量也会相对增加(如无过冷度时会出现气堵,反而降低流量);
3.蒸发器侧换热能力下降:
因节流后的制冷剂温度提高,而导致空气与制冷剂的温差减小,虽然流量增加了,只会导致蒸发器出口过热度减小,甚至不能完全蒸发;结果就是蒸发器出口的温度会提高,但是过热度减小。
4.压缩机吸排气量:
因为高压压力升高明显,低压变化不大,导致压比增大,结果就是吸排气量减小,排气过热度增大;最终达到一个新的平衡
版权声明:本文为CSDN博主「jfzhileng」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/jfzhileng/article/details/40184665
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
冷凝器热交换变差后的情况如下:
3.蒸发器侧换热能力下降:
4.压缩机吸排气量:
