各位大神您好,现有蒸汽量换算问题,想要请教。
我有储热库热值是 38,480,000 KJ,进水温20度,需要产生 1MPa 的压力,温度为 179.9 度的蒸汽,想要知道蒸汽量大概多少,提供车间使用。
网路上爬文多日,看到几个算法,把自己都整蒙了,在此求助大神指点。
先不考虑过程损失的条件,有人说以
(179.9度蒸汽的焓值)-(20度水的焓值)得到焓差后,然后在除上我的热库热值就可以得到蒸汽量(吨)。也有人说~
(179.9度蒸汽的焓值)-(20度水的焓值)+(100度时的汽化潜热值)后,然后除上我的热库值,就能得到蒸汽量(吨)。
到底哪个是对的呀!还是都不对~我已经蒙圈好久了.....
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
全部回答(1 )
