土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教连续刚构建模中墩顶应力过问题
求助,midas建的连续刚构墩顶应力过大会是什么原因呢?
全部回答(1 )
  • 看我你再看我
    一般大跨度连续梁、连续刚构不管在挂篮悬浇施工阶段还是使用阶段,都是负弯矩控制,应该是压应力较小才对。如果施工监测0#块墩顶板压应力过大,那就只有是顶板预应力过大产生的了,给设计方反馈哈这个情况,让设计方检查所有施工阶段的计算数据,看是否是因为施工阶段设计上顶板配束太多。
    2019-07-29 16:53:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
