土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 消防水泵出水管上的压力表是在止回阀前还是阀后?
消防水泵出水管上的压力表是在止回阀前还是阀后?是否阀前阀后都需要安装,一般装在哪?
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2019)第5.3.6.4条,室内消火栓系统和室外消火栓系统的出水管道应当安装防止回流器。根据《建筑消防设施维护管理规定》第14条,消防水泵出水口应当安装压力表和压力保持阀,以保证消防水泵供应的水量和压力符合设计要求。因此,消防水泵出水管上的压力表应当是在止回阀前。
    2023-11-06 10:14:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    根据《建筑给水排水设计规范》第六章的规定,消防水泵的出水口应设置止回阀,并在止回阀后加装压力表。所以,消防水泵出水管上的压力表应该设置在止回阀后。建议在设计和施工中要严格按照规范进行操作,确保消防设施的正常运行。附上《建筑给水排水设计规范》第六章的相关条文供参考。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
