土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 天正T20管底标注都是-100多,施舍呢原因呢
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    回答:天正T20管底标注为负数的情况一般是因为CAD中的坐标系与工程坐标系不同步,或者是建模时原点设置不当所致。建议使用标准坐标系进行建模,并在进行实际施工时对标注进行纠正,确保数据准确性。具体的规范细节可以参考《建筑工程标准图集》等相关规范文件。同时,在施工过程中还需要注意对管道的正确安装、调试和维护,以确保管道的正常使用。
    2023-11-06 10:14:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1000 人订阅
